MF Delivers
MetalForming Proporciona Unist
Thursday, June 18, 2015
Unist ha estado fabricando sistemas de aplicación precisa de lubricación desde 1957. La línea de productos Unist amigable con el ambiente se basa en el concepto de aplicar lubricación de manera precisa, lo que da como resultado un menor consumo de fluido, un área de trabajo más limpia y mayores ganancias.
¡Visite nuestro nuevo sitio del web de México: www.unist.mx!
Formadores de metales - Obtenga el control total de sus fluidos
  • Control amigable con el usuario
  • Programa y selecciona la aplicación correcta de fluido hasta para 250 tareas o juegos de dados diferentes
  • El código de acceso evita que los operadores cambien los valores de lubricación preprogramados
  • La opción de interfaz de control de prensa cambia automáticamente los valores de lubricación cuando se selecciona un nuevo trabajo
  • Monitoreo de alarmas de parámetros críticos como nivel de fluído, presión y flujo.
  para el formado con el Controlador Programable de Fluidos Unist SPR-2000™ Unist
Con frecuencia, los formadores de metales pasan por alto la aplicación correcta de fluidos, y esto puede tener un impacto significativo en las ganancias. Hemos visto infinidad de métodos de aplicación imprecisa de fluidos: desde un fluido aplicado con pinceles fijos hasta piezas que son sumergidas a mano en recipientes y, lo más típico, boquillas aspersoras que ensucian todo. El problema con este tipo de métodos es que son imprecisos y no garantizan una cobertura consistente de fluido, ¡sin mencionar la suciedad que pueden causar en el equipo y en los pisos!
En Unist, hemos estado en el negocio de alimentación de fluidos desde 1957, y ofrecemos sistemas para formado de metales que aplican una cantidad consistente y controlada de fluido de manera cuidadosa en uno o en ambos lados de su pieza, rollo u hoja de material.
El 'cerebro' detrás de nuestros sistemas es nuestro controlador programable de fluidos SPR-2000™. éste les brinda a los formadores de metales un control preciso sobre la aplicación de fluidos con configuraciones almacenadas hasta para 250 tareas diferentes, y monitoreo de parámetros críticos como nivel, presión y flujo del fluido. El SPR-2000™ viene hasta con 22 salidas para manejar múltiples aplicadores Unist (vea más adelante).
¡Apprende más hoy! descargar
Opciones de salida para SPR-2000™
Tipo S Uni-Roller®
Lubrique material en rollo de manera uniforme y consistente
Los sistemas de aplicación de rodillos Tipo S Uni-Roller® están diseñados para una aplicación consistente de lubricante para formado de metales en rollo. Con base en nuestro concepto patentado de rodillos alimentados internamente, estos sistemas son capaces de aplicar uniformemente una amplia gama de fluidos casi en cualquier cantidad que se desee.
Descargue el catálogo
Características:
  • Bastidor de aluminio y acero durable diseñado para ambientes severos de manufactura
  • Lubrica uno o ambos lados del material de hasta 0.25" (6 mm) de espesor
  • Rodillos alimentados internamente
  • Presión ajustable de los rodillos
  • Sistema sencillo de carga de material con pivote
  • Disponible en anchos de 3-100" (76-2540 mm)
Uni-Roller® Eléctrico
Lubricación precisa para piezas y material en hoja
Los sistemas Uni-Roller® Eléctricos fueron diseñados específicamente para lubricar uniformemente ambos lados de la pieza o material en hoja. Los sistemas estándar incorporan los probados rodillos alimentados internamente, y están disponibles para recubrir piezas de hasta 70" (1778 mm) de ancho. Impulsados por un motor de engranes de velocidad variable, los sistemas están disponibles en configuraciones ya sea de accionamiento directo o accionamiento de banda, dependiendo del tamaño.
Características:
  • Bastidor durable de aluminio y acero
  • Diseño probado Uni-Roller®
  • Velocidades de hasta 200 pies/minuto (60 metros/minuto)
  • Contamos con carros y sistemas diseñados a la medida
Mini-Roller™
Desempeño de lubricación para rollos delgados y angostos
Los sistemas Mini-Roller™ Unist están diseñados específicamente para recubrir rollos delgados y angostos. Disponible en configuraciones tanto horizontal como vertical, en anchos de hasta 4" (102 mm), el Mini-Roller™ usa rodillos de 1.5" (38 mm) de diámetro, y un arreglo sencillo de rodillos con presión por resorte para acomodarse en espacios confinados.
Características:
  • Perfecto para material en rollo delgado y angosto de hasta 0.080" (2 mm) de espesor
  • Configuración horizontal o vertical
  • Ideal para prensas pequeñas de alta velocidad o aplicaciones en cuatro direcciones
  • Probado diseño de rodillos alimentados internamente en un paquete compacto
  • Disponible en cuatro tamaños de 1-4" (25-102 mm) de ancho
Boquilla para bajo volumen (LV)
Rocío preciso y controlado sin goteos
Para un control preciso del rocío de lubricación, la Boquilla de Aspersión en Bajo Volumen Unist alimenta un patrón de aspersión consistente y controlado. Una válvula integral en la punta de la boquilla asegura una actuación impecable, y los volúmenes de aire y fluido son controlados por válvulas de aguja independientes que permiten un ajuste fino de la salida de rocío. Con su tamaño compacto y varias opciones de montaje, la Boquilla para bajo volumen (LV) es ideal para aplicar lubricante a áreas críticas del dado.
Características:
  • Aspersión de lubricante de ajuste fino
  • Disponible con punta de aspersión cónica o en abanico
  • Ajustes independientes de las válvulas de aguja de precisión
  • Actuación en la punta de la boquilla (sin goteo, ni retardo)
  • Contamos con muchas opciones de montaje
  • Construcción en aluminio y acero inoxidable
See also: Unist, Inc.
YOUR NAME *
EMAIL *
WEBSITE
